尊敬的团队:
我们正在计划为我们的车辆设计备用电源系统。 EV 电池将为48V 或24V、备用电池也将为48V/24V、容量更小。 我们想设计一个通过主电池为备用电池充电的电路。 请根据我们的要求建议合适的 IC。 我们可以考虑 BQ25856-Q1 IC 吗? 还是用于交流应用。?
Vyshnav Krishnan
尊敬的团队:
Vyshnav Krishnan
当检测到有效输入时、BQ25856-Q1会自动充电。 该器件会运行预充电功能(必要时)、然后进入锂 CC/CV 充电曲线。 当充电电流达到 CC 相电流的足够低百分比时、器件终止。 如果电池电压在充电完成后降至 CV 相电压的足够低百分比、它将自动重新充电至充满电状态。
所有这些值在一定程度上都是可配置的。
如果您对此有任何其他问题、请告诉我。 获得原理图后、请开始新主题、我可以帮助进行原理图审阅。 同时、请查看我们的 常见问题解答页面。 本页介绍的是先前不符合汽车标准的器件系列、但大部分信息都是相同的。 具体而言、我们提供了原理图和布局检查清单、这些清单可能对您的设计有帮助。
Michael
