[参考译文] LM3645:启用/禁用
Guru**** 2470900 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513044/lm3645-enable-disable
器件型号:LM3645
由于数据表中没有明确说明(或者我只是没有找到)、任何人都可以回答以下(愚蠢)问题:
-当器件被禁用 (EN 引脚为低电平)并再次启用时、I2C 写入的寄存器中的数据是否会被保留?
-当器件被禁用( EN 引脚低电平)时, I2C 接口是否仍处于活动状态?   (我假设不是)
    您好、
    EN 从低电平变为高电平会将寄存器数据复位为默认值。 当禁用器件时、I2C 接口不活动。
