[参考译文] TPSM63602:EVM 查询
Guru**** 2826825 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM63603EVM, TPSM63602
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513438/tpsm63602-evm-inquiry
部件号:TPSM63602
主题中讨论的其他器件:TPSM63603EVM
您好的团队、
为了评估 TPSM63602、我是否应该使用 TPSM63603EVM?
如果是、我是否需要 用 TPSM63602更换 EVM 上的器件?
伊藤和树
    尊敬的 Kazuki:
    是的、您可以将  TPSM63603EVM 上的 IC 替换为 TPSM63602并进行评估
    Niranjan
