[参考译文] TPS3710:请求功能安全时基故障值和故障模式分布、符合 Siemens 标准 SN29500的栅极缩放
Guru**** 2814465 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434, TPS37100-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511738/tps3710-request-to-functional-safety-fit-value-and-failure-mode-distribution-gate-scale-that-meet-siemens-standard-sn29500
器件型号:TPS3710
主题中讨论的其他器件:AM2434
我想在 TPS3700DDCR 器件型号的失效模式分布方面获得一些帮助、该问题通常包含在 功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA 报告中、但我无法在技术文档中找到它。
此外、我还想获得有关同一器件 TPS3700DDCR 根据 SN 92500-2确定的栅极调节的一些帮助、这可以突出 SN29500-5表5。
如果 此器件不提供功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA 报告、 您能否推荐适用于 AM2434的替代电源解决方案? 此外、如果您能为建议的替代解决方案提供功能安全时基故障数据、我们将不胜感激。
感谢您的帮助、此致
Sijia
