[参考译文] LMG2100R044:针脚连接问题
Guru**** 2524560 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG2100R044
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512851/lmg2100r044-pin-connection-problem
部件号:LMG2100R044
您好、
LMG2100R044芯片的两个引脚在芯片内部短路、AGND 作为自举环路由5V 电压供电的接地、当两个半桥用于形成全 H 桥时、上部和下部管的操作是否存在任何异常?
    尊敬的 Rhea:
    不、不应该有任何问题。 对于 VDD 电容器和 RCC 电阻器等非电源路径元件、只需将每个器件的 AGND 引脚用作其本地信号接地。
    John
