[参考译文] TPS65216:电感器集成解决方案
Guru**** 2815205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM8287A10
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514100/tps65216-inductor-integrated-solution
器件型号:TPS65216
主题:TPSM8287A10中讨论的其他器件
您好团队
像电源模块一样、我们是否有任何在 IC 内部集成电感器的 PMIC 解决方案?
要求:
降压* 4输出电压0.85V~3.3V 电流规格为10A
LDO*1输出为3.3V
BRS
Brian
    您好、Brian、
    我们没有集成电感器的 PMIC。
    对于 Buck4、您可以查看  TPSM8287A10等电源模块。
    Sathish
