[参考译文] BQ76952:"Soft Shutdown"模式下的串行通信功能
Guru**** 2551770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515103/bq76952-serial-communication-capability-in-soft-shutdown-mode
器件型号:BQ76952
您好、
我目前正在研究 AFE 在软关断模式下的行为、发现了一条相互冲突的说明、如下所示:
1、BQ76952的技术参考手册说、由于 LD 引脚保持在 Vwakeonld 以上而处于 SHUTDOWN 模式时、服务通信被禁用。
如以下文章所示、它显示已启用。
[常见问题解答] BQ76952:软关断状态是什么?
BMS 上 AFE 的行为与后者保持一致。 当 AFE 满足转换到软关断模式的条件时、它仍通过 I2C 与主机 MCU 通信、而不会出现任何问题。
有人能澄清一下吗?
谢谢您、
李庆宰
