[参考译文] LMR33630:LMR33630是 LTSpice 的仿真模型
Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33630
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513166/lmr33630-lmr33630-simulation-model-for-ltspice
器件型号:LMR33630
尊敬的团队:
我在 WEBECH 中使用了 LMR33630、但我需要对电路进行一些修改/更改、因此我需要 LTSpice 的仿真模型。
如果您想分享 LMR33630的 LTSpice 仿真模型、会很有帮助。
Gopi。
    尊敬的 Gopi:
    在产品页面的"设计和开发"部分下、您可以找到 PSPICE 模型。
    Dino
    尊敬的 Dino:
    感谢您的答复。 是否有类似的 LMR33630 LTSpice 模型 或其他模型?它在 PSPICE 模型中提供。
    Gopi。
    您好的团队、
    LMR33630元件在  PSPICE 的 Lite 版本中提供。
    Gopi。
    尊敬的 Gopi:
    我们不提供任何针对 LTSpice 的特定内容、仅提供通用的 PSPICE 模型。
    Dino
    尊敬的 Dino:
    请提供  LMR33630 PSPICE 模型的器件链接。 这对我们的仿真非常有帮助。
    Gopi
    尊敬的 Gopi:
    请参阅我的第一个回答、PSICE 模型位于该器件的产品页面上的 "设计和开发"部分。
    Dino
