[参考译文] TPS54295:用于软启动的建议电容
Guru**** 2635075 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514253/tps54295-recommended-capacitance-for-soft-start
器件型号:TPS54295
由于不建议将软启动保持开路、因此建议的软启动电容是多少?
    尊敬的 Enrico:
    Unknown 说:
    不建议将软启动电容保持开路、因此建议使用哪种电容?
    范围 10nF 就足够了。
    Gautam
