[参考译文] LM7310:无输入电源情况下 PG 引脚的状态
Guru**** 2538955 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512952/lm7310-status-of-pg-pin-in-case-of-no-input-power
器件型号:LM7310
您好、
有人请确认 LM73100的 PG 引脚在没有输入电源时读数是否为高电平(假设上拉电阻器连接处的电压仍然存在)?
感谢您的快速回答。
BR
Joerg
    尊敬的 Joerg:
    是的、当器件不通电时、PG 应保持高电平。
    Arush
