[参考译文] TPS61299:电流输出限制
Guru**** 2473260 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512358/tps61299-current-output-limit
器件型号:TPS61299
您好:
我们正在对传感器进行原型设计、并关注 TPS61299A、因为该版本具有强制直通模式。 我们需要最大电流输出。 它是否真的被500 mA 封顶?
    您好、
    您知道在什么 Vina 和 Vout 下,还是只是在直通模式下?
