[参考译文] TPS92515:发生电流值变化的症状
Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514831/tps92515-symptoms-of-current-value-changing-occur
器件型号:TPS92515
您好:
我是负责处理 TI 产品的分销商 FAE。
我收到了客户关于 TPS92515的一些问题。
当使用同一电路板和器件时、多次打开和关闭电路(由 PWM 引脚控制、并在 PWM=ON 时施加 IADJ 电压)可能会导致输出电流相对于 IADJ 的值发生变化、如附图所示。
是否有任何可能的原因?
器件内是否可能会发生变化?
    尊敬的 Kaji:
    您能否发布您的原理图和 I/O 规格?
    Daniel
    感谢您的答复。
    我从客户那里得到了电路图、然后通过私人消息发送给您。
    请查看一下、并告诉我您的意见。
    您好、Kaji、我将关闭此帖子、因为我们正在内部解决此问题
