[参考译文] LM25148:规格检查
Guru**** 2693225 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25148
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515279/lm25148-spec-check
部件号:LM25148
你(们)好
您能帮我确认从9Vin 切换到9Vout 时该 LM25148会有多大的压降吗? 谢谢、
    您好 Gareth、
    我们的最大占空比为99%至99.9%、具体取决于开关频率。
    VOUT 应约为8.9V。
    Dino
