[参考译文] TPS62918:排除区域
Guru**** 2466550 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514601/tps62918-keep-out-area
器件型号:TPS62918
数据表指的是未指定的禁止区域。 请定义 TPS6291x 布局的禁止区域。
    您好:
    下周将发布回复。
    Calan
    您好:
    禁止区域是指电感器和输出电容器之间的面积。 这可以在图7-23后面的"注释"中引用。 只要铁氧体磁珠放置在第一个滤波器输出电容器之后、就可以使用
    Britton
