[参考译文] TPS22811:TPS22811具有符合 AEC 标准的器件的类似规格
Guru**** 2635075 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22811
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515537/tps22811-tps22811-similar-spec-with-aec-qualified-part
器件型号:TPS22811
您好、
我正在寻找具有 符合 AEC 标准的器件的过压保护负载开关电路。 我找到了一个器件 TPS22811、它是非 AEC 的。
您能向 我推荐与 符合 AEC 标准的器件相同的规格和封装吗?
Dinesh
    尊敬的 Dinesh:
    我们没有此器件的汽车 P2P 替代产品。 您能检查这两个器件吗? 它们可以支持更高的电压、并且是 Q1额定值。
    Arush
