[参考译文] LMZ10500:查找标识
Guru**** 2813945 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515459/lmz10500-marking-lookup
器件型号:LMZ10500
您好、
实际器件标识为:
这与更新后的数据表中的器件标识不同:
此外、它与旧数据表修订版本不同。
请求支持人员检查差异、并可能提供链接/参考/PCN 来支持或解释差异。
    尊敬的 Patrick:
    感谢您联系我们。
    首先、让我确认两个标识都是正确的、并参考 LMZ10500SILR。
    两种标记之间的差异来自不同的(合格)基板、记录在中 PCN 20180727000.1 (2018年8月7日)(以下.pdf)
    - 0500 9821 DH:Die Prep Site=tiem、Substrate=SIL0008A
    - 0500 421A DH:Die Prep Site=TI Clark、Substrate=SIL0008G
    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/PCN_5F00_20180727000.1_5F00_Change_5F00_Notification.pdf
    最新的数据表中包含 SIL0008A 和 SIL0008G 图。 但是、由于某种原因、标记未更新。 我们正在努力纠正这一问题。
    希望这对您有所帮助。
    Yann
