[参考译文] TPS561243:请求功能安全时基故障值和故障模式分布、符合 Siemens 标准 SN29500的栅极标度
Guru**** 2815505 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54618C-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511489/tps561243-request-to-functional-safety-fit-value-and-failure-mode-distribution-gate-scale-that-meet-siemens-standard-sn29500
器件型号:TPS561243
主题中讨论的其他器件:TPS54618C-Q1
我想在以下器件型号 TPS561243DRLR 的失效模式分布方面获得一些帮助、这通常包含在 功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA 报告中、但我无法在技术文档中找到它。
此外、我还想就同一器件  TPS61287RZPR 的 SN 92500-2栅极/晶体管量程获得一些帮助、这可以突出显示 SN29500-5表5。
请将此事项列为优先事项。
感谢您的帮助、此致
Sijia
