[参考译文] UCC2897A:SLUC662设计计算器更新请求
Guru**** 2767815 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518295/ucc2897a-requesto-for-update-for-sluc662-design-calculator
器件型号:UCC2897A
请更新您的工具
SLUC662  UCC2897A 设计计算器。
它显示"Selected Output Capacity"、但符号为"L0"并以"uH"为单位。
另外、输出电容器(C0)的值如何? 是否有建议可以遵循或集成到您的工具中?
谢谢、祝大家愉快、
Nicola
    您好、
    我假设您正在参考第37行。 如果是、则应该选择与第36行相对应的输出电感作为用户选择。
    输出电容是在第43行计算的、因此已在中给出。
