[参考译文] TPS65219-Q1:FIT 和放大器申请;故障模式分布文档
Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517678/tps65219-q1-request-for-fit-failure-mode-distribution-documents
器件型号:TPS65219-Q1
主题:TPS65219中讨论的其他器件
在 TPS65219的技术参考手册(https://www.ti.com/lit/pdf/SLVUCN8)中、 提到了一个包含更详细的时基故障计算和失效模式分布的文档。 我找不到这些文档的链接、只能在 MTBF/时基故障估算器(https://www.ti.com/quality/docs/estimator.tsp?opn=TPS6521920WRHBRQ1&cpn=&partNumber=TPS6521920#resultstable)中找到内容
您能否提供这些文档?
Oscar Meisal
    您好、Oscar、
    感谢您在 E2E 上联系我们!
    我们仍在 TI.com 上发布这些文档、同时请在随附的文档中找到有关 FIT 和 FMD 的更多详细信息:
    e2e.ti.com/.../TPS65219_2D00_Q1_5F00_FMD_5F00_Pin_5F00_FMA.pdf
    如果有任何其他信息可以帮助您查找、请告诉我!
    Sarah
    非常感谢。
    发布的文档是否包含您提供的文档中未披露的其他信息? 如果是、您是否有何时发布这些内容的估计?
    Oscar
    您好、Oscar、
    发布的文档将与上述共享文档相同。
    您是否需要其他信息?
    Sarah
