[参考译文] LMR51420:fSW1 (CCM)和 tON (min)的测量方法
Guru**** 2502205 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517969/lmr51420-measurement-method-for-fsw1-ccm-and-ton-min
器件型号:LMR51420
您好的团队、
客户想知道如何测量 fSW1 (CCM)和 tON (min)。
您能否分享测量这两个参数的电路?
e2e.ti.com/.../LMR51420YFDDCR_2D00_P5.pdf
丰伟生
    您好、
    您需要使用该器件的 EVM 并 在其上填充 LMR51420YFDDCR、并按照数据表中所述进行条件设置、观察 SW 节点。 SW 的频率为 fsw1、保持高电平的时间为 ton。 希望这能回答您的问题。
    Pramik Patel
