[参考译文] TPS61288:能否将使能引脚连接到 VCC 引脚以便始终启用?
Guru**** 2551110 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517848/tps61288-can-enable-pin-be-tied-to-the-vcc-pin-to-enable-all-the-time
器件型号:TPS61288
如果我希望稳压器始终处于打开状态、可以将使能引脚连接到 VCC 引脚、还是在禁用稳压器时 VCC 是否关闭?
    您好:Mark、
    VCC 可连接至 VCC、当稳压器被禁用时、VCC 电容器仍可充电。
    Nathan
