[参考译文] TPS65987D:不建议将 TPS65987DDHRHR 用于新设计
Guru**** 2465890 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517651/tps65987d-tps65987ddhrshr-not-recommended-for-new-desings
部件号:TPS65987D
您好:
我注意到  TPS65987DDHRHR 现在标记为"不推荐用于新设计"。问题是此器件可能在不久的将来过时。 您能否提供有关此器件停产时间表的更多信息?
谢谢你。
    尊敬的 Manuel:
    没有计划终止此部件的使用寿命。 如果您已使用此器件完成设计、则应该可以安全地继续使用它。 NRND 状态主要受限于补丁空间有限和 PD 合规性规范的提高。 由于补丁空间有限、我们无法支持最新的 PD 规范、也无法定期支持漏洞修复或未来的新功能。 对于任何更新或新设计、不建议使用此器件。
    谢谢。此致、
    Chris
