[参考译文] TPS653860-Q1:O386003QDCARQ1和 O386050EDCARQ1之间的差异
Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS653860-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517356/tps653860-q1-the-difference-between-o386003qdcarq1-and-o386050edcarq1
器件型号:TPS653860-Q1
您好的团队、
我发现 TPS653860-Q1有两个型号、数据表显示 NVM 配置不同。
我是否可以知道详细信息? 如何选择正确的器件型号?
BR、
Ethan
    尊敬的 Ethan:
    由于这是一个 NDA 部分、我无法在公共论坛上发布太多信息。 请在私人论坛上发帖或直接向我发送电子邮件以了解详细配置。 我可以在此论坛上说 、O386003QDCARQ1配置为 TI MCU 的 am263x 系列、而 O386050EDCARQ1为0级、这意味着它的额定运行温度更高。
    Michael Hernandez
