[参考译文] TPS22997:重量
Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22997
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510818/tps22997-weight
器件型号:TPS22997
该器件的重量是多少? 是否有可以找到此信息的文档?
    您好、Kelli、
    我会检查一下、然后返回给您
    您好、Kelli、
    很抱歉耽误你的时间。
    TPS22997的总重量为5.71mg
    Amrit
    尊敬的 Amrit:
    当您查看材料成分搜索时、您如何知道5.71 mg 而不是12.1 mg?
    Kelli
    您可以在获得的位置共享链接或文档吗?
    我是从 TI.com 上的封装信息中得到的。
