[参考译文] TPS25980:我可以将此器件用作电源开关吗
Guru**** 2590670 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25980
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517049/tps25980-can-i-use-this-part-as-power-switch
部件号:TPS25980
我正在设计一个需要在两个电流高达6A 的5V 电源之间切换的设计。 TPS25980是否可在此应用中用作电源开关?
