[参考译文] LM5106:SPICE 模型
Guru**** 2668435 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5106
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516757/lm5106-spice-model
器件型号:LM5106
我将 lm5106的 PSpice 模型转换为 LT SPICE 模型、但当我尝试运行仿真时、器件始终出现错误。 在网上阅读错误后,我可能无法将 lm5106 pspice 模型转换为 LT spice 模型,如果它是加密的。  lm5106 SPICE 模型是否已加密、因此需要我使用 PSpice?
www.ti.com/.../snvm167
    您好:
    PSpice 瞬态模型 Rev. C 经过加密。 请使用未加密的 PSpice 瞬态模型 Rev. A 导入到 LT SPICE 中。
    www.ti.com/.../LM5106
    谢谢您、
    Walter
