[参考译文] LMG2650:功率耗散
Guru**** 2506355 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG2650, LMG2100R044
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516984/lmg2650-power-dissipation
器件型号:LMG2650
主题: LMG2100R044中讨论的其他器件
您好、
我想知道计算 LMG2650功率损耗的公式、
与 LMG2100R044的数据表§8.2.2.4中所述的相同
关于 GaN LLC 谐振转换器器件损耗计算器、 我不使用 MATLAB。
杰罗姆
    您好 Jerome、
    首先、LMG2100数据表中的导通损耗和开关损耗也可适用于高压 GaN FET。
    必须注意的一点与栅极驱动损耗有关。 TI GaN FET 包含集成式栅极驱动器、保护功能和高级特性、这意味着栅极驱动损耗必须不仅仅包含 GaN FET 栅极电荷。
    该器件应视为 IC、其中 VDD 电源包括所有栅极驱动损耗和其他特性。 每个数据表都有一个 VDD 电源电流与开关频率间的关系图、因此您可以计算系统正在运行的任何工作频率下的 VDD 功率
    对于我们的 Matlab Calculator、 您可以使用免费的在线版 Matlab、它没有显示任何问题: https://www.mathworks.com/products/matlab-online.html
    Zach S
