[参考译文] LM317:您能否确认哪个引脚配置正确?
Guru**** 2533050 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514421/lm317-could-you-please-confirm-which-pin-configuration-is-correct
器件型号:LM317
数据表中的引脚信息似乎不一致。
您能否澄清一下哪一个是正确的?
    您好、Tae、
    感谢您的留言。 图5-1中的引脚排列实际上是底视图、需要进行校正。 图8-23和图8-24中的引脚位置显示了顶视图中的正确引脚排列。
    丹尼尔·埃斯帕尔扎
    感谢你的帮助。
    TJ
    你是受欢迎的、Tae。
    丹尼尔·埃斯帕尔扎
