[参考译文] TPS25946:浪涌和 dv/dt 规格简介。
Guru**** 2636655 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25946
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516127/tps25946-inrush-and-dv-dt-spec-introduce
器件型号:TPS25946
您好、TI 人
目前我们正在 向客户推广 TPS25946、我看到数据表中的浪涌能力取决于不同的应用条件。
那么、我该如何向客户描述我们在定量分析方面的规格呢?
例如、客户通常会询问:
1. 模块启动时可承受的最大电压?
2、 模块可承受的最大电压变化斜率和最大电流变化斜率。
3. 其他哪些关键参数突出了我们的优势?
非常感谢。
    尊敬的玉溪:
    器件将看到的浪涌量取决于输出电容器和 dVdt 电容器。 我们可以调整器件输出压摆率以获得更低的浪涌电流。
    当浪涌电流很高时、功率耗散也会变得很高、器件可以进入热关断状态、以防止任何损坏。
    [quote userid="546621" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516127/tps25946-inrush-and-dv-dt-spec-introduce  模块在启动时可承受的最大电压?
    器件可随最大应用电压(应低于器件的建议最大值)斜升。 根据负载类型、需要调整 dVdt 电容器。
    [quote userid="546621" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516127/tps25946-inrush-and-dv-dt-spec-introduce  模块可以承受的最大电压变化斜率和最大电流变化斜率。
    产品文件夹中有一个设计计算器、我们可以使用该计算器件能够支持的最快压摆率(最大浪涌电流)。
    [quote userid="546621" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516127/tps25946-inrush-and-dv-dt-spec-introduce  还有哪些其他关键参数突出了我们的优势?  [/报价]
    您可以强调的是、该器件提供了一种集成解决方案、能够使用电流限制、热关断、OVP、UVP 等各种保护机制确保自身的 SOA、还能提供一些指示(如 PG 等)
    一种器件启动困难的应用是当输出电容较大且负载电流也很大时。
    Arush
