[参考译文] TPS65400:适用于 ANSYS IcePak 或 Siemens Flotherm 的 Delphi 热模型
Guru**** 2512015 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516178/tps65400-delphi-thermal-models-for-ansys-icepak-or-siemens-flotherm
器件型号:TPS65400
我们目前正在使用 TPS65400 TPS6508640RSKR 我们定制电路板设计中的电源管理 IC。 便于使用进行全面的热分析 Ansys Icepak Siemens Flotherm 我们正在寻找 Delphi 紧凑型热模型 栅源电压。
您能否告知此类型号的可用性? 如果没有 Delphi 模型、我们希望获得有关您为精确仿真这些器件热性能而推荐的任何替代热建模资源或方法的指导。
    尊敬的 Kushal:
    我们所做的只是提供热性能信息 和应用手册供参考。 客户使用这些指标进行热仿真和建模。
    Unknown 说:
    如果没有 Delphi 模型、我们希望获得有关您推荐用于精确仿真这些器件热性能的任何替代热建模资源或方法的指导。[/报价]
    请使用上述指标来执行热仿真/建模。
    Gautam
