[参考译文] BQ76952:第一条 I2C 命令出现 NACK
Guru**** 2393725 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515940/bq76952-nacks-on-first-i2c-command
器件型号:BQ76952
保护器在首次上电后、始终会否定确认它接收到的第一条 I2C 命令。 无论命令是写入还是读取、NACK 行为都是一致的。 如果保护器保持通电并且软件重新启动、相同的 I2C 命令序列不会导致 NACK。
我发送的第一条 I2C 命令是对警报寄存器0x62的读取。 但是、保护器也会否定确认寄存器0的读取。 保护器还会否定确认写入命令。
在第一条命令之后、以下所有命令都成功且不否定确认。
我附上了保护器上电后第一条 I2C 命令的图像。
    您好、Sarah:
    技术问题  帖子 听起来与您看到的内容类似。 您是否介意看一看它并看看它是否有帮助?
    Alexis
