[参考译文] TPS22919:是否可以将 TPS22919用作继电器/电磁阀驱动器?
Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22919
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514752/tps22919-can-i-use-tps22919-as-a-relay-solenoid-driver
器件型号:TPS22919
我想使用 TPS22919作为继电器/螺线管驱动器。 我的问题是 它是否能够处理感性负载?  在关断时、 电感电流是否会导致任何问题? 它是否需要 在输出端使用续流二极管?
    你好、Vishal、
    关闭电感负载将导致负电压尖峰、从而超过负绝对最大电压。
    为防止这种情况、输出端需要一个肖特基二极管。
    我们采用高侧开关、集成了有源钳位电路、不需要外部续流二极管。
    您可以查看此应用手册的第4部分。
    如何驱动电阻、电感、电容和照明负载(修订版 E)
    Amrit Jit
    谢谢、这解决了我的问题。
