[参考译文] BQ40Z50:技术报告中有关充电终止条件的问题
Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511481/bq40z50-question-about-charging-termination-conditions-in-technical-report
部件号:BQ40Z50
您好 TI 支持团队
我在 BQ40Z50技术报告中对充电终止条件有了疑问。
如果您查看内容、则表示为
Max Cell Voltage + Charge Term Voltage≥ChargingVoltage ()/
串联电池节数。
对于2S 配置、ChargingVoltage ()的值应该是串联电芯数量的2倍。 但是、我无法在 TI 电池管理计划中找到相应的项目。
它是高级充电算法-->终止配置-->充电终止充电电压? I SET 值为4190mV、这是1节电芯的充电终止电压、并且发生了正确的充电终止。
