[参考译文] TPS546B24A:开关频率650kHz 会在 Excel 中使峰峰值电流为负值
Guru**** 2522210 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515529/tps546b24a-switching-frequency-650khz-makes-peak-to-peak-current-negative-in-excel
器件型号:TPS546B24A
尊敬的团队:
我会在设计升温时获得电感器峰峰值。 我是否应该忽略它或将开关频率更改为较低的值、使峰峰值为正?
非常感谢
Rajat
    尊敬的 Rajat:
    电感值可能过大、这可能会导致引脚可编程 ILOOP 增益选项 过低 、无法实现适当的电流和电压环路带宽。
    虽然不需要更改开关频率、但我建议查看可用于所选电感器的 COMPENSATION_CONFIG 选项。 如果您发现没有合适的选项来满足瞬态要求、请考虑减小电感值。 否则、您可以忽略该警告。
    谢谢您、
    Tomoya
    尊敬的 Tomoya:
    我选择了电感值 L (target)。 减小或增加电感器值没有任何帮助。
    您能否给我发送电子邮件 ID 上的测试电子邮件、以便我可以共享计算表供您查看。
    rajat.singh@amd.com
    尊敬的 Rajat:
    当然、您可以将计算表发送到我的电子邮件: t-ide@ti.com
    谢谢您、
    Tomoya
