[参考译文] TPS2HCS08-Q1:TPS2HCS08QPWPRQ1
Guru**** 2380860 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522568/tps2hcs08-q1-tps2hcs08qpwprq1
器件型号:TPS2HCS08-Q1
提交以下材料
适用于TPS2HCS08QPWPRQ1
申请材料资质认证摘要
    Kimura-San,
    是否介意我将其发送给与您的 myTI 账户关联的电子邮件地址? 由于它包含 NDA 信息、因此最好将其离线发送。
    Tim
    Kimura-San,
    与我们的后端团队核实后、资质认证摘要是 PPAP 的一部分。 您可以在此处申请 PPAP:
    https://www.ti.com/support-quality/additional-information/automotive-ppap.html
    ...而且一旦要求它一般只需要几天来接收。
    Tim
    Tim-San、
    明白了
    PPAP 申请
    感谢您的答复
