[参考译文] BQ35100:累加器模式的采样率
Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522832/bq35100-sampling-rate-for-accumulator-mode
器件型号:BQ35100
您好:
我们计划在累加器模式下使用 BQ35100 IC 来监测锂 SOCl2电池的充电状态。 为了节省电量、我们将定期一次只能将系统唤醒几十毫秒。 我们希望能够在这短时间内累积库仑计。
查看数据表时、 表6.11规定库仑计的转换时间为1秒。 在第7.3.2.1节中、还规定器件每1秒测量和更新一次电压、温度和电流。 这是否意味着蓄能器无法足够快地采样、以 应对数十毫秒的长时间唤醒循环?
当我阅读第8.2.2.6节时、它解释说、该器件设计为在存在数十毫秒数十 mA 放电脉冲的系统中工作。 这似乎与上述两个规范相矛盾。
如有任何澄清、将不胜感激。
Gabe.
    您好:
    尽管转换时间为1秒、BQ35100仍可以在 ACC 模式下几十毫秒唤醒周期内累积电荷。 ADC 会连续对电流进行积分、因此短脉冲将影响在1秒窗口内测量的总电荷。 为了确保准确的累积、请在每个脉冲后使器件保持活动状态至少1秒、以便在断电之前完成转换。 第8.2.2.6节中的设计意图支持此用例、因此数据表中没有矛盾。
