[参考译文] BQ25622E:选择电池类型
Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25622E, BQ25171-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522478/bq25622e-select-battery-type
器件型号:BQ25622E
主题: BQ25171-Q1中讨论的其他器件
尊敬的团队:
规格表明、可以使用锂离子/锂聚合物、磷酸锂/磷酸铁锂。
是否可以使用镍氢电池?
或使用其他类型的电池
如果使用其他类型的电池、会出现什么问题?
    您好 Allen、
    BQ25622E 不适用于为镍氢电池充电。 镍氢电池所需的充电曲线与锂基电池不同。 BQ25622E 不支持镍氢电池所需的此备用充电曲线。
    我建议您参阅 TI.com 上的电池充电器 IC 产品选择页面(链接如下)、并按镍氢电池筛选以查看可用的充电器选项。 建议仅将 BQ25622E 与所列与之兼容的电芯化学物质搭配使用。
    https://www.ti.com/battery-management/charger-ics/products.html?keyMatch=battery%20charger&tisearch=universal_search#338=NiMH&
    BQ25171-Q1数据表中的第7.3.2.1.1节介绍了镍氢电池充电曲线、供您参考。 该数据表中还提供了多个数字、显示了两种充电曲线之间的差异。
    Garrett
