[参考译文] UCC38C44:为什么图8-1中的 FB 会对地短路?
Guru**** 2943030 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522653/ucc38c44-why-is-the-fb-short-circuited-to-ground-in-figure-8-1
器件型号:UCC38C44
正如标题所示、为什么反馈(FB)引脚接地短路? 它应该是误差放大器的输入端。 现在、环路馈入误差放大器的输出端(COMP 引脚)。
Jacco
    您好、
    FB = GND、则 COMP 引脚拉电流可以调节 COMP 引脚电压以调节占空比。 这是一种进行反馈控制的方法。
