[参考译文] TPS389006-Q1:TPS389006-Q1
Guru**** 2813875 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS389006-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522619/tps389006-q1-tps389006-q1
器件型号:TPS389006-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TPS389008-Q1TPS38900X-Q1
您好、
Mobileye 正在使用 TPS389008-Q1对于 FuSa、 您能否分享  TPS38900x-Q1的安全手册?
    尊敬的 Sundararao:
    可以 在 TPS389006-Q1 产品文件夹 中的申请了解更多信息下申请获取 TPS389008-Q1的 FuSa 文档:
    Joshua
