[参考译文] TPS1685:PTPS16850VMAR IREF 电容值
Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1685
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522166/tps1685-ptps16850vmar-iref-cap-value
器件型号:TPS1685
您好、
我的客户目前正在研究此设计。  据指出、数据表表明 IREF 引脚(PTPS16850VMAR 的引脚3)上存在100pF 电容。 但元件计算器(TPS1685_CALC Spresheet)建议使用1000pF。 哪一个是正确的?
    尊敬的 Abigail:
    这两个值都可以使用。
    本周我要离开。 请预计响应会延迟。
    Kunal Goel
