[参考译文] TPS7A43EVM-047:底部丝印错误?
Guru**** 2463330 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522358/tps7a43evm-047-bottom-silkscreen-wrong
器件型号:TPS7A43EVM-047
您好:
板上的丝印是否错误?
输入为 J1/J10、输出为 J2/J11。 但是、J1位于电路板上的 J11旁边、J2位于 J10旁边。 这些是否按目的进行了切换? 我是否应该以交叉的方式连接它?
祝您一切顺利、
Carolina
    您好 Carolina、
    在元件放置期间似乎交换了输入和输出 GND 香蕉插孔。 使用 J1/J11作为输入连接、并使用 J2/J10作为输出连接。
    Alex Davis
