[参考译文] TPS1210-Q1:SCP 的闭锁问题
Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1210-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515072/tps1210-q1-latch-off-issue-of-scp
器件型号:TPS1210-Q1
尊敬的专家:
 CosMX MP 项目中存在 SCP 的闭锁问题、请帮助分析。
  • 对于同一项目板中 TPS1210-Q1的 MP 样片、需要将 INP 拉至低电平两次以复位锁存器。
  • 对于 TPS1210-Q1的预量产样片(RTM 之前)、每次研发将 INP1拉至低电平时、都会使锁存复位。
Ryker
    您好、Ryker、
    我现在就检查一下、并通过 OOW 返回给您。
    谢谢您、
    Sarah
    您好、Ryker、
    由于我们正在通过电子邮件进行讨论、因此我将关闭此 TT。
    Sarah
