[参考译文] TPS281C30:如何连接 NC 引脚
Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS281C30
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521961/tps281c30-how-to-connect-nc-pins
器件型号:TPS281C30
尊敬的团队:
TPS281C30具有 NC 引脚7、8、9。 是否可以将这些引脚连接到 GND 以更好地与 PCB 进行热连接、或者它们是否应该未连接?
非常感谢
Lutz
    尊敬的 Lutz:
    建议 NC 引脚保持悬空。 该器件具有一个散热焊盘、当连接到电路板接地覆铜时、可提供更好的热性能。 请参阅 数据表中的第9.4.2节"布局示例"。
    Rishika Patel
