[参考译文] BQ40Z50EVM-561:更新 BQstudio 中的 FC 标志时出现问题
Guru**** 2644665 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ40Z50EVM-561
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515437/bq40z50evm-561-problem-with-updating-fc-flag-in-bqstudio
产品型号:BQ40Z50EVM-561
主题中讨论的其他器件:EV2400
我有 BQ40Z50EVM-561板和 EV2400控制器。 我按照手册进行了连接、并连接了充满电的3S 电池。 电池充电器已在外部完成充电、显示充满电。 当我将此电池组重新连接到 BMS 设置时、我期望设置 FC 标志。 但仍然显示为绿色。 我也通过设置测得的电芯电压和电池包电压来正确计算电池电压。 我无法校准 BMS、因为我无法完成电池循环、因为软件无法检测到充满电。 您能帮我解决可能缺少的问题吗?
PS - BMS 电路新功能。
