[参考译文] TPS3851:TPS3851G50S pspice 仿真误差
Guru**** 2812745 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521469/tps3851-tps3851g50s-pspice-simulation-error
器件型号:TPS3851
您好、
在使用 TPS3851G50S 进行瞬态仿真时、我得到了以下收敛误差
错误(ORPSIM-15138):瞬态分析中的收敛问题、时间= 381.5E-06。
这些电源电流无法收敛:
你能支持我解决这个错误吗?
    尊敬的 Sadashiva:
    快速检查一下、您是否碰巧在 pspice 配置中切换了自动收敛设置?
    Jesse
    谢谢、这对您有所帮助!
