[参考译文] LM74700D-Q1:关于 FET。
Guru**** 2465890 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521860/lm74700d-q1-about-the-fet
器件型号:LM74700D-Q1
主题中讨论的其他器件:LM74800-Q1
您好的团队、
根据典型应用原理图、NchFET 按与正常相反的顺序连接。
这可以防止反向电流、但我相信来自 Vin 的电流会在关断时流出到 Vout。
这是预期行为吗?
BR、
Kengo。
    尊敬的 Kengo:
    是、即使控制器关闭、电流也会从 VIN 流向 VOUT。 这是为了模拟二极管的功能。
    如果您需要阻止它、请考虑使用 LM74800-Q1。
    Shiven Dhir
