[参考译文] TPS26750EVM:TPS26750EVM 未激活应用 USBCPD 中的按钮
Guru**** 2516410 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS26750EVM
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521594/tps26750evm-tps26750evm-does-not-active-buttons-in-the-app-usbcpd
器件型号:TPS26750EVM
您好、为什么此按钮未激活?
我使用 TPS26750EVM 电路板插件并 安装了 GUI Composer Runtime
    尊敬的 Dmytro:
    如果您尝试使用"Export"(导出)选项、这些选项是否也会变灰?
    如果是、则这些按钮可能会被禁用、因为您尚未完成 GUI 调查问卷。
    请转至第二页、确保所有问题均已回答。
    例如、我使 Q10保持未填充状态、并且刷写选项显示为灰色。
    一旦我回答该问题、它就成为一个有效选项。
    谢谢。此致、
    Chris
