[参考译文] TPS65987DDK:TPS65987DDH 的 SSRC 命令
Guru**** 2455560 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521460/tps65987ddk-ssrc-command-for-tps65987ddh
器件型号:TPS65987DDK
主题中讨论的其他器件:TPS65987
尊敬的支持团队:
在 TPS65987中执行 SSRC 命令时、
我应该检查哪个 TPS65987寄存器以查看命令是成功还是失败?
Tokura
