[参考译文] TPS22975:散热焊盘
Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22975
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520891/tps22975-thermal-pad
器件型号:TPS22975
您好团队:
 TPS22975的哪个部分是散热焊盘内部连接的?
Shotaro
    您好 Shotaro、
    散热焊盘未通过键合线电气连接到 GND。
    它通过导电的芯片连接进行连接。 基本上、它连接到 GND。
    Amrit
