[参考译文] BQ24308:充电器前端保护 IC 建议
Guru**** 2779905 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2970, BQ25601D, BQ2980
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521151/bq24308-charger-front-end-protection-ic-recommendation
器件型号:BQ24308
Thread 中讨论的其他器件:BQ25601DBQ2980、BQ2970
您好:
您能推荐一款可在 BQ25601D 充电器 IC 输入端使用的充电器前端保护 IC 吗?
我找不到符合下面 BQ25601D 输入电流规格的产品。
JH
    尊敬的 JH:
    对于单节电池应用、替代方案是 BQ2970 (低侧 FET)和 BQ2980 (高侧 FET)。
    Arelis G. Guerrero
